Panowie przymierzał ktoś mże fotelik Romer King Plus (9-18)do O1 ? leży to dobrze w profilu siedzenia? czy lepszy bedzie Maxi Cosi Priori XP (tylko bez sensu z tym brakiem zagłówka tutaj)
[O2] Jak wyciągnać te dwa plastiki ???
Tagi: Brak
Witam jak w temacie jak wyciągnąć te dwa plastiki żeby dostać się do śrub mocujących ten duży plastik co jest nad nogami?? Po lewej stronie jest też złącze diagnostyczne
OBD II czy to jest razem połączone??
[ Dodano: Czw 13 Sty, 11 20:43 ]
Moim celem jest wymontowanie tego dużego plastiku pod nogami ?? Prosiłbym o jakieś rady z góry bardzo dziekuję.
Obie zaslepki sa wlozone na wcisk. wystarczy subtelnie podwazyc. Ta maskownica wokol wlacznika wymaga wyciagniecia wpierw tej okraglej ramki od wlacznika swiatel. Najpierw podwazasz ten piersicen, a pozniej dopiero maskownice.Zostały mi czesci, po szkodniku:
VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
1) Demontujesz klapkę od bezpieczników i pokażą się śruby trzymające ten plastik
2) (teraz siedzisz na fotelu kierowcy i patrzysz na przód) Ściągasz (są na zatrzaski, musisz podważyć) te dwa plastiki (listwy ozdobne) po prawej i lewej stronie kierownicy, tam też są śrubki od tego dużego plastiku
3) Odkręcasz dwie śruby od tego dużego plastiku nad nogami (musisz włożyć głowę tam gdzie trzymasz nogi, to je zobaczysz)
4) Złącze diagnostyczne jest bodajże przykręcone do tego plastiku od środka, jakoś w każdym razie w łatwy sposób da się je zdemontować
A - żeby ściągnąć włącznik świateł, musisz pokrętło wcisnąć i przekręcić w prawo, a potem pociągnąć do siebie
Jest: Superb III 2020 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm, Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
